AXISVM - Conexão IFC
AXISVM IFC
O Industry Foundation Classes (IFC) é um padrão aberto no setor da construção para a descrição digital de modelos de edifícios. É também conhecido como BIM (Building Information Modelling).
São mapeadas as estruturas lógicas dos edifícios (por exemplo, paredes, lajes, aberturas) e as suas propriedades associadas (por exemplo, material, resistência dos componentes). Com a ajuda de ficheiros IFC, é possível transferir dados complexos de planeamento espacial entre diferentes sistemas de software.
O IFC é suportado por inúmeros softwares para a troca de dados de construção. As suas áreas de aplicação incluem, entre muitas outras, CAD 2D/3D, análise estática e energética, e determinação de quantidades ou custos.
-AXISVM IMPORTAÇÃO
O AXISVM suporta a importação/exportação de ficheiros IFC das versões 2.0 a 2×4 (versão atual, também conhecida como IFC4). Os ficheiros IFC podem ser importados através do menu Ficheiro / Importar.
Caso o ficheiro IFC não seja apresentado, é necessário alterar o tipo de ficheiro (menu de seleção na parte inferior da janela).
Na caixa de diálogo de importação, é possível selecionar várias opções.
Se já tiver sido importado um modelo IFC para o modelo atual, é possível atualizá-lo para refletir as alterações. As modificações são registadas numa janela adicional.
Detecção automática de alterações: Esta função apresenta uma lista dos objetos novos, modificados e eliminados ao reimportar ficheiros IFC. Cada alteração pode ser aprovada ou ignorada. Ao selecionar uma diferença na árvore, é apresentada a posição do elemento selecionado no modelo atual.
Filtragem de objetos: o utilizador pode selecionar elementos de acordo com diferentes critérios.
Os ficheiros no formato IFC 2×4 (versão atual) podem conter a definição de cargas, apoios e juntas, bem como outros elementos estruturais. Neste caso, a opção «Modelo estático» em Método de importação está disponível para a leitura do ficheiro.
Após a importação do ficheiro, o modelo arquitetónico ficará visível no AxisVM.
Os componentes individuais estão identificados por cores, consoante o tipo.
Parede (superfície vertical), castanha
Laje (superfície horizontal), verde
Coluna (barra vertical), azul
Trave (barra horizontal), amarela
O botão de acesso rápido (canto inferior direito) alterna a visibilidade e/ou a função de alinhamento das linhas e dos nós do modelo arquitetónico
A visibilidade e a função de encaixe de grupos de objetos individuais no modelo IFC podem ser ativadas ou desativadas a partir do gestor de camadas
MODELO ESTÁTICO
A função «Modelo arquitetónico» (separador «Elementos») é utilizada para a geração de um modelo estático com base nos dados IFC.
MODELO ESTÁTICO
A função «Modelo arquitetónico» (separador «Elementos») é utilizada para a geração de um modelo estático com base nos dados IFC.-GERAÇÃO AUTOMÁTICA
Em primeiro lugar, é possível selecionar os elementos do modelo arquitetónico a editar.
A estrutura do modelo será criada a partir dos elementos da camada selecionada. As colunas serão reduzidas aos seus eixos e as paredes, lajes e telhados serão reduzidos ao seu plano central. Os nós e as linhas da estrutura passam a fazer parte do modelo AXISVM e são independentes da camada de fundo.
Após a seleção dos elementos pretendidos e a confirmação com «Continuar», é possível definir as propriedades dos componentes.
As propriedades são atribuídas de forma independente para cada tipo de elemento estrutural. A espessura do componente (para elementos de superfície) ou a secção transversal (para elementos de linha) pode ser herdada do modelo arquitetónico («auto»), ou pode ser definida manualmente.
Se for necessário atribuir propriedades diferentes a um único tipo de elemento estrutural, isso pode ser feito em várias etapas, selecionando apenas os elementos com propriedades correspondentes. Em alternativa, as propriedades podem ser definidas uniformemente numa primeira fase e posteriormente modificadas no modelo AXISVM.
Após a atribuição de todas as propriedades necessárias dos elementos estruturais, é criado um modelo AXISVM.
Um modelo gerado automaticamente a partir de dados IFC utiliza os mesmos elementos que um modelo criado inteiramente no AXISVM. Aplicam-se os mesmos procedimentos para complementar e modificar o modelo.
-ATRIBUIÇÃO MANUAL DE PROPRIEDADES AOS OBJETOS
Ao importar ficheiros IFC, nem sempre é possível detectar as estruturas estáticas dos objetos. Os objetos cuja detecção da estrutura estática falhou são representados no ecrã com uma linha tracejada. O utilizador dispõe de várias opções para criar, modificar ou eliminar esses objetos do modelo estático.
Ao importar ficheiros IFC, nem sempre é possível detectar as estruturas estáticas dos objetos. Os objetos cuja detecção da estrutura estática falhou são representados no ecrã com uma linha tracejada. O utilizador dispõe de várias opções para criar, modificar ou eliminar esses objetos do modelo estático.ALTERAÇÕES PÓS-IMPORTAÇÃO
Após a importação dos dados arquitetónicos e a geração do modelo estático, este tem normalmente de ser editado. Apresentam-se abaixo algumas diferenças típicas entre os modelos arquitetónicos e os modelos de cálculo.
Dependendo do software e dos procedimentos utilizados para a modelação, podem ocorrer diferenças adicionais entre o modelo IFC e o sistema estático pretendido. Em qualquer caso, o modelo gerado automaticamente tem de ser verificado e, se necessário, ajustado pelo engenheiro. No entanto, os ajustes exigem normalmente menos esforço do que a modelação manual da estrutura.
-LIGAÇÃO PAREDE/LAJE
Dependendo do método de introdução de dados, pode acontecer que as paredes se estendam para além das lajes. A borda superior da parede deve ser corrigida de modo a que os eixos de ambos os elementos se alinhem, permitindo assim ter em conta a relação estática entre a parede e a laje.
Dependendo do método de introdução de dados, pode acontecer que as paredes se estendam para além das lajes. A borda superior da parede deve ser corrigida de modo a que os eixos de ambos os elementos se alinhem, permitindo assim ter em conta a relação estática entre a parede e a laje.-NÍVEL DE DETALHE E SIMPLIFICAÇÕES DO MODELO
Em muitos casos, o modelo arquitetónico é demasiado detalhado para a análise estática (por exemplo, pequenos desalinhamentos de elementos). O utilizador deve simplificar o modelo estático nestes pontos para facilitar as modificações posteriores, otimizar o tempo de cálculo e facilitar a análise dos resultados.
-CANTOS ENTRE PAREDES
Na estrutura importada, os cantos podem estar corretamente ligados entre as paredes (imagem à esquerda, paredes inferiores) ou pode existir um espaço entre eles (imagem à esquerda, paredes superiores). O resultado depende do método de importação, e o utilizador pode corrigi-los no modelo estático.
-LAJES SOBREPOSTAS
A sobreposição de lajes pode resultar da criação de lajes escalonadas. Essa sobreposição não reproduz o comportamento estrutural dos recuos das lajes. Em geral, o modelo arquitetónico não contém qualquer ligação estática entre as duas partes da laje. Por conseguinte, o recuo da laje tem de ser modelado manualmente após a importação do IFC.
Na estrutura importada, os cantos podem estar corretamente ligados entre as paredes (imagem à esquerda, paredes inferiores) ou pode existir um espaço entre eles (imagem à esquerda, paredes superiores). O resultado depende do método de importação, e o utilizador pode corrigi-los no modelo estático. -LAJES SOBREPOSTAS
A sobreposição de lajes pode resultar da criação de lajes escalonadas. Essa sobreposição não reproduz o comportamento estrutural dos recuos das lajes. Em geral, o modelo arquitetónico não contém qualquer ligação estática entre as duas partes da laje. Por conseguinte, o recuo da laje tem de ser modelado manualmente após a importação do IFC. Comments
-ELEMENTOS NÃO ESTRUTURAISOs elementos não estruturais ou sem importância estática (por exemplo, corrimões) devem ser removidos (eliminados) do modelo. É essencial garantir que não só os elementos indesejados, mas também os objetos geométricos associados (nós, linhas) sejam eliminados, uma vez que estes afetarão a geração da malha.-COMPLEMENTAR O MODELOOs modelos arquitetónicos não contêm toda a informação relevante do ponto de vista estático. Em particular, as seguintes propriedades têm de ser complementadas em muitos casos.
- Propriedades dos materiais (podem ser obtidas da base de dados de materiais na geração do modelo estático)
- Apoios
- Ligações entre elementos (por exemplo, juntas)
- Cargas
Fonte: Ingware.com (Support Book)
