IDEA - Fazer parede na varanda
Martins, no fundo uma varanda com uma pequena parede em cimento, não deixa de ser uma parede. Assim o processo de a criar é em tudo semelhante à criação de uma parede "normal".
Em primeiro lugar, ir à opção de criação de uma parede, Exterior ou Interior (a que se adequar melhor)
Na caixa de diálogo que vai surgir, escolher as opções correspondentes, tendo em atenção que a altura da parede deve ser modificada para o valor pretendido e se for o caso, também a espessura (Thickness).
Na opção Beam, que coloca uma viga no topo da parede, deve retirar a selecção, pois em principio também não faz sentido para este tipo de aplicação.
Depois de fechar a caixa de diálogo, escolher os pontos como numa situação normal de qualquer parede.
