AxisVM - AutoMcr Guide
AutoMcr is an application used in the Steel Design module to calculate the elastic critical moment (Mcr). Mcr is required
in the calculation of lateral torsional buckling resistance. AutoMcr creates an individual finite element submodel of each
steel design element, for which it determines the Mcr value by solving an eigenvalue problem. The submodel is built up of special beam finite elements only with those degrees of freedom that are relevant for lateral torsional buckling.
PDF: https://drive.google.com/file/d/1X5CjxyPqEnBa69qk7FmcIJ_2zZDWm0zE/view?usp=sharing
O AutoMcr é uma aplicação utilizada no módulo Steel Design, para calcular o momento crítico elástico (Mcr). O Mcr é necessário no cálculo da resistência à encurvadura por torção lateral. O AutoMcr cria um submodelo individual de elementos finitos de cada elemento de aço, para o qual determina o valor de Mcr através da resolução de um problema de valores próprios. O submodelo é construído de elementos finitos especiais de viga apenas com os graus de liberdade que são relevantes para a encurvadura por torção lateral.
