Para correcção
Tenho feito alguns avanços na minha tarefa de aprendizagem,
os quais[UdW1] queria enviar para mostrar e poder ser
criticado no que estiver mal concluído para poder corrigir.
Por exemplo tenho o desenho com as tês placas e o telhado. Coloquei o telhado por cima do ultimo piso. Deixei de ver o ultimo piso. Vejo só o telhado.
Será que o telhado deveria ser colocado como 4º piso?
Preciso de colocar uma porta com largura de 0,70cm. Não estou a conseguir colocar com a medida na porta.
Preciso de colocar duas paredes nas varandas, em cimento, pois é como existem, em vez do gradeamento. Não consigo.
Entrada para a garagem do piso principal para a garagem, não consigo uma porta com a medida.
Neste desenho tenho para corrigir o redondo da sala. E umas vidraças pequenas redondas.
A escada que fiz para a garagem, afinal inclinou para o sótão. Sou um artista do caraças.
São pequenas coias que gostava de fazer, mas estou limitado.
Boa noite Martins, são muitas perguntas, mas vou tentar responder.
Por exemplo tenho o desenho com as tês placas e o telhado. Coloquei o telhado por cima do ultimo piso. Deixei de ver o ultimo piso. Vejo só o telhado. Será que o telhado deveria ser colocado como 4º piso?
Pelo que podemos analisar, o seu modelo parece bem na colocação do telhado. Normalmente quando colocamos o telhado, o programa fá-lo no último piso existente, como está no seu modelo (Level 3). Veja a imagem abaixo.
- Quando está a colocar a porta, é-lhe pedido em primeiro lugar um ponto inicial, que normalmente deve clicar com o rato. Depois para definir a medida que pretende (neste caso 0.70 m), pode inserir @ e depois a medida que pretende. É como criar uma linha em modo incremental.
- Acho que já tinha colocado esta questão noutro Tópico e já lhe respondemos.
- Esta questão é igual à da porta, acima. Deve executar o mesmo procedimento.
- O redondo da sala está efectivamente mal criado, mas não percebemos exactamente porquê. A forma correcta de fazer este tipo de forma em paredes, deve ser:
a) criar um arco (neste caso) ou uma outra forma redonda ou não linear, pelos comandos normais (Linhas, Arcos, Círculos, etc)
b) criar uma Polilinha com a forma pretendida
c) ao criar uma Parede, escolher a opção Polilinha e não Linha. Veja a imagem abaixo.
- Parece-nos que é uma questão de fazer mais algumas tentativas, pois tem uma das escadarias mal criada, mas também tem uma escadaria aparentemente perfeita, no meio da moradia. Se percebemos correctamente o layout da moradia, essa escadaria que menciona deve ser feita no Piso 1 (Level 1) e não no Piso 2. Depois bastará apenas alguma atenção e mais umas tentativas para ficar correctamente.
- General
- VariCAD
- 4M
- CAM
- AxisVM
- KeyCreator
- FreeLap
- 214 All Categories
