AxisVM - Module SC1, Steel Connection Application
The SC1 module is suited for the examination of steel connections. The steel connections have to be by standard requirements.
The component method of the standard is applied in the module, which means that the resistance of a joint
should be determined based on the resistances of its basic components.
PDF: https://drive.google.com/file/d/1JdH9qns5JGHqfR0-o5O4T14N4iFAg3nC/view?usp=sharing
O módulo SC1, é adequado para o controlo de ligações de aço. As ligações de aço têm de cumprir os requisitos da norma. O método de componentes da norma, é aplicado no módulo, o que significa que a resistência de uma junta, deve ser determinada com base nas resistências dos seus componentes básicos elementares.
