Nova versão VariCAD v2025-1.0 (New version)
Foi lançada uma nova versão do VariCAD, 2025-1.0. A nova versão contém um kernel de modelação 3D melhorado, alterações na criação de superfícies helicoidais, suporte para roscas 3D reais, atualizações no dimensionamento inteligente e na criação do 2D, a partir do 3D.
Os sólidos criados como hélices (por rotação e extrusão simultânea), são definidos por um contorno, num plano de esboço. Esta nova versão, possui uma abordagem muito mais intuitiva, para a definição de uma hélice e no esboço de contornos para a criação da hélice. De forma similar, como no caso da extrusão, o utilizador pode alterar a altura da hélice e/ou o número de espiras, também pelo movimento do cursor.
Usar características para criar cilindros roscados, furos roscados ou ferramentas roscadas de corte em superfícies cilíndricas, permite selecionar uma nova opção – criar uma rosca 3D real. O perfil da rosca cumpre exatamente os standards ISO métricos para roscas, ou ANSI no caso de polegadas. É criada uma superfície roscada esquematicamente, por defeito. O utilizador pode alterar a rosca esquemática existente, para uma rosca 3D real e vice-versa, ou criar uma rosca 3D imediatamente. Estas roscas 3D reais, são particularmente úteis na impressão 3D de peças mecânicas.
Outro melhoramento existente, diz respeito à criação do 2D, a partir de vistas 3D. Se existirem alguns objetos 3D, visualizados nas suas localizações originais e alguns destes forem copiados para uma vista explodida, o 2D é agora criado numa única etapa, incluindo ambas, uma vista explodida e outra standard.
Ao usar o dimensionamento inteligente 2D, as superfícies cilíndricas, são agora reconhecidas sempre de forma exata.
This new version contains an improvement in 3D modeling kernel, changes in creation of helical surfaces, support of real 3D threads, updates in smart dimensioning and in creation of 2D from 3D.
Solids created as helices (by rotation and simultaneous extrusion) are defined by a contour in a sketching plane. The new version has a more intuitive approach to helix definition, to sketching of contours creating a helix. Similarly, as in case of extrusion, you can change helix height and/or number of coils also by cursor movement.
Using features creating threaded cylinders, threaded holes or cutting threads on existing cylindrical surfaces, you can select a new option – to create a real 3D thread. The thread profile complies exactly to ISO metric threads, or to ANSI threads in case of working in inches. The threaded surface is created schematically by default. You can change the existing schematic thread to real 3D thread and vice versa, or to create a 3D thread immediately. Real 3D threads are suitable for 3D printing of mechanical parts.
Another improvement is in the creation of 2D from 3D views. If you have some 3D objects displayed in original locations and some are copied into an exploded view, 2D is now created completely in one step, including both standard and exploded view.
Using 2D smart dimensioning, cylindrical surfaces are now recognized always exactly.
