Practical Approach Scientific Molding (Gary F. Schiller)
This book is designed to help today’s plastic molding technician deal with processing issues found day to day in the injection molding environment. It not only
describes the functions of the molding machine, but also the auxiliary equipment
associated with the process to produce quality parts.
The chapters in this book will help the user to have a more thorough and hands-on understanding of the molding machine and the material. It explains the process from the plastics point of view, and how the material is heated, flowed, packed, and cooled to produce the desired quality parts. This processing guide not only shows users how to find a solution to the problem but also lets them understand why they are making the change, and what effect it has on the plastic. It details solutions from a hot runner/cold runner standpoint.
Each material has a different characteristic and will present problems in different ways, but through learning to read the part and analyzing the machine, the necessary insight will be provided to remedy most issues seen in everyday molding.
PDF: https://drive.google.com/file/d/1NBJG25uIwP1eYd5VnP671yilNmvP6t0q/view?usp=sharing
Este livro foi concebido para ajudar os técnico de moldação de plásticos de hoje, a lidar com as questões de processamento encontradas diariamente no ambiente da moldação por injeção. Descreve não só as funções da máquina de moldação, mas também o equipamento auxiliar associado ao processo de produção de peças de qualidade.
Os capítulos deste livro, ajudarão o utilizador a ter uma compreensão mais completa e prática da máquina de moldação e do material. Explica o processo do ponto de vista dos plásticos e como o material é aquecido, escoado, embalado e arrefecido para produzir peças com a qualidade desejada. Este guia de processamento não só mostra aos utilizadores como encontrar uma solução para o problema, mas também lhes permite compreender por que razão estão a fazer a alteração e qual o efeito que esta tem no plástico. Detalha as soluções do ponto de vista da câmara quente/câmara fria.
Cada material tem uma caraterística diferente e apresentará problemas de formas diferentes, mas através da aprendizagem da leitura da peça e da análise da máquina, serão fornecidas as informações necessárias para solucionar a maioria dos problemas observados na moldação quotidiana.
- 234 All Categories
