Nova versão VariCAD v2025-2.0 (New version)
Foi lançada a nova versão VariCAD 2025-2.0. Esta nova versão, contém alterações na modelação 3D (contornos dos planos limite para sólidos loft, definição de secções e no trabalho com estruturas em árvore para sólidos), adicionalmente, opções também no dimensionamento 2D (setas com textos e dimensões de roscas no sistema ANSI), interface (as barras de ferramentas, têm uma localização exata, vistas perpendiculares a um plano selecionado e um conjunto adicional de ícones – 32x32), bem como, as limitações existentes anteriormente, para ficheiros muito grandes. Por último, o Visualizador contém alterações significativas – a possibilidade de gerir secções, como na versão completa (definir, editar ou apagar secções), no 2D, podemos alterar o estilo das linhas ou a sua largura (como complemento às alterações nas cores existentes) e de um modo geral, podemos fazer clique com o botão direito do rato num objeto e selecionar as funções disponíveis, ou o mesmo clique numa área vazia e também selecionar as funções disponíveis.
Para uma descrição completa: https://www.varicad.pt/system/elements/newsprofi/exec.shownews.php?element_id=eabbac7b207b531e447d7afeb2ae5e75ptnewsprofi1&action=show-detail&value=226
New version of VariCAD 2025-2.0 has been released. The new version contains changes in 3D modeling (outlines of end planes of lofted solids, section definitions, working with solid tree structures), additional options in 2D dimensioning (arrows with texts, ANSI thread dimensions), interface (temporary toolbars are exactly located, view perpendicularly to a selected plane, additional set of icons – 32x32), and solved limits for extremely large files. Also, the Viewer contains significant changes – a possibility to manage sections as a full version (define, edit or delete sections), in 2D you can change line style or width (in addition to existing color changes) and generally, you can right-click an object and select available functions, or right-click an empty location and also select available functions.
