Nova Versão: FineHVAC v24
O FineHVAC tem uma nova versão e vamos aqui mostrar em detalhe todas as novas funções da versão 24.
1 Componente CAD
1.1 Componente CAD – Novas Funcionalidades Gerais
1.1.1 Geral• Redesenho total do motor CAD do FINE, baseado no núcleo 4MCAD mais recente, utilizando as bibliotecas ITC e ODA mais atuais, com uma filosofia BIM e arquitetura de 64 bits.
• Desempenho CAD incomparável em relação à versão anterior FINE19, resultante do redesenho e de novas ferramentas.
• Leitura de ficheiros Revit (formato .rvt) para comunicação aberta com os ficheiros BIM mais difundidos.
1.1.2 Interface• Nova interface atualizada, idêntica à do AutoCAD.
• Capacidade de exibir a barra de ferramentas e a barra de menus simultaneamente.
• Paletas de ferramentas.
• Velocidades de zoom/pan significativamente mais rápidas (motor de exibição atualizado).
• Leitura/escrita e abertura/gravamento de ficheiros mais rápidos.
• Maior desempenho nos grupos de comandos AutoBLD e AutoNET, graças ao novo motor de design (três gerações superior ao do FINE19).
• Diálogos AutoBLD e AutoNET melhorados.
• Maior supervisão com exibição do contorno dos pisos subjacente e sobre- posto.
1.1.3 Traçado• Capacidade de importar pontos diretamente de um ficheiro ou referência externa para criar um traçado 2D ou 3D.
• Novo diálogo de definição de traçado 2D, com possibilidade de definição a partir de uma polilinha ou traçado 3D.
• Novo diálogo de edição de traçado 3D, com capacidade de criar escavações.
1.1.4 Envolvente
do Edifício (AutoBLD)
• Leitura de ficheiros Revit (rvt) para a envolvente do edifício (além das capacidades de leitura IFC/BIM).
• Criação e edição de paredes cortina com todas as suas características.
• Criação de aberturas múltiplas (abertura retangular composta por repetições horizontais e verticais de uma abertura selecionada da biblioteca do programa).
• Capacidade de colocar estores – cálculo analítico de sombras.
• Capacidade de colocar varandas horizontais 3D – cálculo analítico de sombras.
• Capacidade de colocar varandas inclinadas – cálculo analítico de sombras.
• Novo comando “matchproperties” para todas as entidades da envolvente do edifício (e redes), permitindo a cópia direta de propriedades de uma entidade para outra, individualmente ou em grupo, para uma ou mais características.
• Conexão-união de colunas com telhado (além da conexão de paredes com telhado).
• Cálculo de pontes térmicas de uma superfície de parede inclinada em caso de conexão com telhado.
• Exibição dos lados das pontes térmicas e possibilidade de inversão com um clique.
• Capacidade de definir uma ponte térmica diferente entre coluna e viga.
• Capacidade de definir elementos do edifício diretamente a partir da ferramenta de design FINE.
• Capacidade de definir valores para ventilação, espaço, pessoas, dispositivos e elementos de iluminação diretamente a partir da ferramenta de design FINE, com cópia e edição fácil por espaço.
• Capacidade de definir elementos de espaço típicos.
• Maior supervisão durante a configuração do envolvente do edíficio, com o contorno dos pisos subjacente e sobreposto.
• Cooperação integrada com o novo IDEA24 e FineGREEN24.
1.1.5 Redes (AutoNET)• Capacidade de definir e modificar elementos de rede diretamente a partir da ferramenta de design FINE para todas as redes de instalações E/M.
• Seleção de elementos a partir de bibliotecas com capacidade de pesquisa por palavras, para encontrar rapidamente os elementos desejados.
• Indicação de dados de aquecimento na atualização da planta em ventiloconvectores (com exibição do tipo FCU, etc.).
• Diagramas axonométricos detalhados (pavimento radiante, condutas de ar, etc.).
1.2 Componente CAD – Novas Funcionalidades por Aplicação
1.2.1 Perdas de Calor – Cargas de Refrigeração• Capacidade de definir elementos do edifício diretamente a partir do design FINE (temperaturas interiores e exteriores, dados climáticos da cidade, condições da divisão, etc.) para supervisão imediata.
• Capacidade de definir elementos de espaço para ventilação, pessoas, dispositivos e elementos de iluminação diretamente a partir do design FINE, com cópia e edição fácil.
• Operações mais rápidas no design e identificação de espaços, bem como na atualização com os resultados dos cálculos.
1.2.2 Aquecimento Radiante• Design de rede de pavimento radiante num ambiente-interface atualizado, com alta ergonomia e funcionalidade, e uma multitude de novas ferramentas.
• Design de rede mais rápido e criação de plantas e 3D graças à atualização do motor de design.
• Capacidade de identificar a rede para atualização automática dos cálculos.
• Capacidade de desenhar tubos de circuito normalizados.
• Capacidade de definir um sistema de pavimento radiante diretamente a partir do espaço.
• Capacidade de desenhar circuitos no sentido horário e anti-horário.
• Capacidade de definir uso e resistência térmica diretamente a partir do circuito.
• Atualização do comprimento do circuito durante o design.
• Atualização de plantas.
• Design de um diagrama axonométrico.
• Conversão de uma planta 2D em desenho 3D com base nos cálculos.
1.2.3 Ventiloconvectores
• Atualização de plantas com exibição detalhada de dados de aquecimento (com exibição do tipo FCU, etc.).
• Registo automático de circuladores, mesmo em mais de um ponto de partida (inícios de rede).
1.2.4 Condutas de Ar• Criação de um diagrama axonométrico com detalhes.
• Mapeamento automático de ventiladores, mesmo em mais de um ponto de partida (origens de rede).
2 Componente de Cálculo
2.1 Componente de Cálculo – Novas Funcionalidades Gerais
2.1.1 Geral• Redesenho do núcleo de cálculo com arquitetura de 64 bits, resultando em velocidades de cálculo significativamente mais altas nas folhas de cálculo das aplicações ADAPT.
• Interface (GUI) renovada com menus Ribbon, barras de ícones e ergonomia avançada.
• Novas bibliotecas numa plataforma avançada (Firebird em vez de Access), para uma gestão mais amigável e melhor desempenho.
• Seleção de bomba de calor, analiticamente baseada nas curvas de eficiência em aquecimentos e ar condicionado.
• Seleção de circuladores inversores com resolução hidráulica analítica em redes de instalações de aquecimento e ar condicionado.
• Pré-dimensionamento analítico de componentes por diâmetro de tubo em redes de tubagens.
• Pré-dimensionamentos ainda mais analíticos e detalhados em todas as redes de instalações através da análise de todas as subsecções individuais de cada secção (e.g., L=2+3+1+0,7 m).
• Expansão significativa das folhas de cálculo de rede (até 4.500 secções de rede por ficheiro de design) para projetos ainda maiores.
• Cálculo analítico dos fatores U de elementos estruturais (paredes, pavimentos, etc.) através da seleção de camadas sucessivas a partir da nova biblioteca de materiais de construção.
2.2 Componente de Cálculo – Novas Funcionalidades por Aplicação
2.2.1 Perdas de Calor• Interface renovada com menus Ribbon, barras de ícones e ergonomia avançada.
• Cálculo analítico dos coeficientes de transmissão térmica (fator U) de ele- mentos estruturais.
• Atualização das bibliotecas numa nova plataforma avançada.
• Tratamento de vários casos especiais (e.g., opção “pavimento para pilotis”).
2.2.2 Aquecimento de Dois Tubos• Interface renovada com menus Ribbon, barras de ícones e ergonomia avançada.
• Capacidade de selecionar uma bomba de calor em detalhe.
• Pré-dimensionamento analítico de componentes por diâmetro de tubo.
• Pré-dimensionamentos detalhados com análise completa de seções individuais de tubos.
• Seleção de circuladores inversores com resolução hidráulica analítica.
• Folhas de cálculo com capacidade dupla para instalações ainda maiores.
2.2.3 Aquecimento de Tubo Único• Interface renovada com menus Ribbon, barras de ícones e ergonomia avançada.
• Redes independentes no mesmo estudo.
2.2.4 Aquecimento e Refrigeração por Pavimento Radiante• Interface renovada com menus Ribbon, barras de ícones e ergonomia avançada.
• Cálculos segundo a norma EN1264-2 2021.
• Cálculos também para refrigeração.
• Janela de “controlos de rede” para controlar temperaturas de alimentação em aquecimento e refrigeração (e.g., aquecimento 40°C – refrigeração 17°C).
• Cálculo da eficiência térmica de tubos de passagem.
• Cálculos com temperatura de pavimento desejada em cada caso.
• Pré-dimensionamentos detalhados com análise completa de secções individuais de tubos.
• Atualização da biblioteca numa nova plataforma avançada.
2.2.5 Cargas de Refrigeração• Interface renovada com menus de faixa, barras de ícones e ergonomia avançada.
• Método RTS 2021 mais recente.
• Cálculo analítico do fator U de elementos estruturais.
• Tratamento de vários casos especiais (e.g., seleção de pavimento para pilo- tis).
• Exibição de cargas máximas de salas com ventilação na impressora “Janelas” (não apenas em impressoras de design).
• Cálculo de ventilação com base em pessoas e volume de ar.
• Coeficiente de recuperação de ventilação quando se omite a psicrometria e se passa diretamente para a seleção de unidades VRV.
• Adição de luzes LED às bibliotecas de iluminação.
2.2.6 Ventiloconvectores• Interface renovada com menus Ribbon, barras de ícones e ergonomia avançada.
• Possibilidade de diferentes tipos de ventiloconvectores no mesmo estudo.
• Pré-dimensionamento de componentes por diâmetro de tubo.
• Possibilidade de definir várias unidades individuais independentes (como no sistema de dois tubos).
• Elementos para aquecimento nas bibliotecas de ventiloconvectores.
• Possibilidade de selecionar uma bomba de calor para aquecimento.
2.2.7 Condutas de Ar• Interface renovada com menus Ribbon, barras de ícones e ergonomia avançada.
• Pré-dimensionamentos detalhados com análise completa de secções individuais de condutas de ar.
2.2.8 Psicrometria• Interface renovada com menus Ribbon, barras de ícones e ergonomia avançada.
