Nova Versão VariCAD 2025 3.0 - Agosto 2025
Alterações na modelação 3D.
Em grupos 3D, o utilizador pode definir um sólido, usado como entidade que contém os eixos de transformação, no caso do grupo ser transformado. O utilizador, pode selecionar as transformações de um sólido, diretamente a partir do gestor de grupos 3D. Esta funcionalidade pode ser utilizada, se forem definidos grupos 3D para sólidos selecionados repetidamente, na transformação das suas localizações.
Se o utilizador criar roscas 3D reais, é possível definir tolerâncias na rosca. Estas tolerâncias, são definidas de forma separada, no caso de roscas exteriores – como por exemplo em parafusos, e em roscas interiores, como por exemplo em furos roscados. A tolerância é importante, se o utilizador desejar imprimir uma rosca, numa impressora 3D. No entanto, os perfis da rosca, vão ser criados exatamente de acordo com os padrões ISO e ANSI. No caso de não existir espaço entre as roscas exteriores e interiores, pode ser um problema, usá-las corretamente. As tolerâncias numa rosca, resolvem este problema.
Alterações no 2D.
O utilizador pode definir as cores usadas para a saída nos formatos DWG/DXF, atribuídas às cores do VariCAD 2D. No entanto, o mapeamento por defeito, pode ser usado corretamente, na maioria dos casos, enquanto a definição explícita de cores, pode resolver alguns casos especiais.
Para a inserção de coordenadas, a partir de um ficheiro de texto, existe uma nova opção – adicionalmente para valores definidos como coordenadas XY, estes valores podem ser definidos pelo raio e pelo ângulo, medidos a partir do centro de coordenadas.
VariCAD Viewer.
Agora, o Viewer suporta o uso de vários ficheiros (documentos) abertos em simultâneo. Este contém as mesmas funções que a versão completa do VariCAD, incluindo um gestor de documentos abertos. A partir do menu “Janela”, o utilizador pode selecionar as definições correspondentes. O trabalho com vários ficheiros, é uma opção por defeito. O utilizador é livre de escolher o método antigo, sempre que um ficheiro singular é aberto.
