AXISVM - Opções para editar desenhos no Report Maker
Descrição do problema
Por vezes, os desenhos já guardados são apresentados de forma diferente na documentação em PDF do que no ecrã; por exemplo, as janelas de informação ficam desalinhadas na imagem ou o desenho pretendido ultrapassa os limites da imagem.
Motivo
É impossível obter uma correspondência perfeita entre o ecrã e o desenho impresso, pois se as legendas fossem reduzidas à mesma escala que os elementos do desenho (para manter a escala e a disposição), o texto ficaria pequeno e ilegível. Por este motivo, os textos e as legendas serão sempre maiores do que no ecrã. Isto pode fazer com que a janela de informações fique maior e oculte parcialmente a imagem.
Solução
Em caso de tais problemas, vale a pena experimentar a opção «Ajustar tamanho da fonte ao imprimir» com ambas as configurações possíveis. Esta opção afeta a escala dos textos impressos.
Esta opção está disponível em Configurações/Preferências/Fontes:
Aqui, o utilizador pode alterar o tamanho do texto das janelas de informação e das legendas dos desenhos (o tamanho pode ser reduzido ou aumentado).
Estas definições proporcionam uma melhor visualização e disposição da impressão.
