Colocar porta na switch
Não estou a conseguir colocar porta na suíte do quarto principal.
Como pode ver, fica sempre a abrir para o lado errado. Fiz todas as outras portas, ficaram bem.
Martins, veja abaixo a sequência de passos para colocar uma porta a abrir para o lado que pretende.
Começamos por ter uma parede, como mostrado abaixo.
Vamos ao menu Construindo Endidades -> Aberturas -> Porta, como mostrado abaixo.
Vai surgir uma caixa de diálogo no ecrã, onde devemos selecionar as opções e tipo de porta pretendida, terminando com Aceitar, como mostrado abaixo.
O próximo passo consiste em selecionar a parede onde pretendemos inserir a porta.
Depois de feita a selecção, devemos inserir 2 pontos, que correspondem ao ponto de inserção da porta na parede e o segundo ponto, ao comprimento da porta. Este segundo ponto toma em consideração o primeiro, para definir a distância.
Chegamos finalmente à escolha do lado para onde pretendemos que seja feita a abertura da porta. Selecionamos um ponto inicial e um segundo para definir o lado de abertura. No exemplo abaixo, foi selecionado em primeiro o ponto que está mais acima e em segundo, o ponto mais abaixo (está mais próximo do cursor). O resultado desta acção, é a porta com abertura para baixo.
Pode ver o resultado final mais abaixo. Tenha em atenção que antes de terminar o comando, terá ainda de fornecer um último ponto que servirá para colocação do círculo com as informações da porta, respectivamente, comprimento e altura, como mostrado abaixo.
