AXISVM - Modelação de superfícies de dupla curvatura
- Fornecida pelo empreiteiro, outras disciplinas (arquitetura, por exemplo)
- Manualmente (num programa externo)
- Parametricamente (num programa externo)
Tradicional – Domínios
Da forma tradicional, cria-se domínios. Desta forma, o programa gera automaticamente a malha das superfícies de acordo com os parâmetros definidos. Esta não é a melhor solução para superfícies curvas, nas quais trabalhamos a partir de uma malha triangular.
Avançado – áreas de elementos finitos diretamente
O programa possui uma opção que pode ser ativada, com a qual aparecem botões adicionais na barra de ferramentas. Com estas funções adicionais, podemos ignorar o «nível» do domínio e definir diretamente uma área de elementos finitos com as propriedades especificadas. Estas áreas não serão malhadas posteriormente pelo software.
O botão para ativar estas funções encontra-se em:
As funções que aparecem nos separadores «Geometria» e «Elementos» são:
Com a função situada mais à direita na primeira imagem, podemos identificar as superfícies delimitadas (triângulos, no nosso caso) e fazer com que o software as reconheça como áreas para elementos finitos. Em seguida, na segunda imagem, podemos definir propriedades diretamente para essas áreas de elementos finitos.
Conclusão
Pode-se afirmar que é possível modelar superfícies curvas, mas para que isso ocorra de forma fluida e rápida, será sempre necessária uma fonte externa. É preferível que se trate de uma ligação paramétrica e dinâmica a um programa externo, como o Grasshopper, ou pode ser um ficheiro de desenho importado.
É importante que a triangulação não seja refinada através da definição de domínios nas áreas triangulares e da subsequente malha com elementos finitos de dimensão menor. Os nós internos da malha FEM não serão colocados na superfície curva, mas formados no plano dos triângulos. Assim, a malha de elementos finitos deixará de ser um modelo da superfície curva original, passando a ser um modelo de uma superfície constituída por «folhas» planas que tocam a superfície original. Os triângulos malhados no seu plano serão mais suaves do que as arestas, pelo que apresentarão problemas locais.
