AXISVM - Parâmetros da malha
Parâmetros da malha
É possível gerar uma malha de linhas selecionando os elementos correspondentes, após aceder ao separador «Malha». Podem ser definidos os seguintes critérios:
As nervuras diferem das vigas gerais, uma vez que a sua deformação por cisalhamento não pode ser negligenciada. Por conseguinte, o programa utiliza um tipo diferente de elemento finito que pode ter este efeito em conta. Este elemento finito é composto por um total de três nós, mas tem a desvantagem de não ser possível registar resultados intermédios nele, tal como numa viga. Os resultados são, portanto, calculados apenas em três pontos. Para poder calcular resultados precisos, estes elementos devem ser divididos manualmente em várias partes.
- Desvio máximo em relação ao arco: a altura da corda não pode exceder o valor especificado.
- Dimensão máxima do elemento: o comprimento das linhas da malha não pode exceder o valor especificado.
- Divisão em N segmentos: os elementos de linha são divididos em N partes.
- Por ângulo: o ângulo central dos segmentos da malha em arco não pode exceder o valor especificado.
Vigas
O elemento finito de uma viga contém 2 nós, um no início e outro no fim. Durante a análise, os resultados de deslocamento e tensão são calculados primeiro para estes dois nós. Estes elementos são divididos em, pelo menos, mais 10 secções individuais com a ajuda de pontos intermédios. No entanto, estes pontos não são nós de elementos finitos, servindo apenas para registar os valores dos resultados neles. Estes valores são calculados a partir dos resultados nos nós finais e das forças que atuam sobre o elemento finito. Desta forma, é possível criar diagramas detalhados de tensão e deslocamento, definidos em muitos pontos, com um esforço computacional relativamente baixo.
Para pequenas deslocamentos, não é, portanto, geralmente necessário malhar os elementos de viga, pois o resultado é bastante detalhado mesmo sem isso. Para grandes deslocamentos, para ensaios de encurvamento ou vibração, é necessário criar a malha, uma vez que os métodos de cálculo são diferentes do descrito acima.
Segue-se um resumo dos diferentes casos:
- A malha não é necessária:
- Análise linear
- A decisão deve basear-se na magnitude do deslocamento:
- Não-linearidade do material
- Não-linearidade geométrica
- A malha é sempre necessária:
- Análise de encurvamento
- Análise de vibração
Nervuras
Se uma nervura for colocada dentro de um domínio ou estiver ligada a um domínio através de um elemento de interface linha/linha, será criada automaticamente uma malha de linha para a nervura quando o domínio for malhado. Se uma nervura for definida sem ligação a um domínio, a malha de linha terá de ser gerada manualmente.
Bordas do domínio
Além disso, também é possível definir uma malha de linhas para linhas dentro de domínios (incluindo as bordas do domínio) para afetar o tamanho da malha na geração da malha de superfície.
Fonte: https://www.ingware.com/
