AXISVM - Dicas para a geração de malhas
DICAS PARA A GERAÇÃO DE MALHAS
Verificação automática da malha
A «verificação automática da malha» procura elementos fortemente distorcidos, que podem comprometer a qualidade do resultado. Se forem encontrados elementos fortemente distorcidos, estes são assinalados no modelo. Se necessário, deve ativar-se a visualização dos «centros das superfícies» (botão de acesso rápido «símbolos gráficos», no canto inferior direito).
Em muitos casos, é possível evitar elementos fortemente distorcidos através da modificação do modelo. Estes são causados, na sua maioria, por componentes com ângulos agudos e nós muito próximos uns dos outros. Em alguns casos, é difícil evitar elementos individualmente muito distorcidos, ou tal só é possível com um custo elevado. Embora os elementos fortemente distorcidos influenciem o resultado na sua vizinhança imediata, não afetam o resultado no resto do modelo. É possível aceitar elementos individualmente muito distorcidos, desde que não se encontrem em pontos críticos do modelo.
Aperfeiçoamento automático e manual da malha
Avaliação visual
A avaliação de uma malha FE baseia-se essencialmente em três critérios:
- Regularidade
Para todos os elementos de construção, deve dar-se preferência a uma distribuição e forma regulares dos elementos
- Número de elementos de malha entre nós/linhas de força
- Pisos: pelo menos dois elementos de malha entre nós/linhas de força
- Paredes: pelo menos dois elementos de malha na altura; em muitos casos, é difícil evitar que se crie apenas um elemento na largura ou entre aberturas, mas em muitos casos é difícil evitar que se crie apenas um elemento na largura ou entre aberturas
- Forma geométrica dos elementos da malha
- Malha triangular: os triângulos equiláteros são os ideais; devem evitar-se os triângulos de ângulos agudos com o ângulo menor inferior a 15° (elementos fortemente distorcidos)
- Malha quadrilateral: os quadrados são a melhor opção; devem evitar-se os quadriláteros de ângulos agudos com o ângulo menor inferior a 30° (elementos fortemente distorcidos)
Os parâmetros para a geração da malha oferecem a opção de utilizar um «tamanho de malha adaptativo». Isto aplica-se a todos os domínios selecionados. Em muitos casos, a malha é refinada em demasia ou em demasiados pontos. Isto pode levar a um conjunto de equações desnecessariamente grande e, consequentemente, a um tempo de cálculo desnecessariamente longo. Para otimizar a geração da malha, recomenda-se refinar a malha manualmente.
Se a malha for eliminada e reconstruída (por exemplo, para modificações no modelo), todos os refinamentos manuais da malha serão perdidos e terão de ser repetidos. A opção de refinamento automático da malha é guardada com os parâmetros da malha e será utilizada novamente quando o modelo for remalhado.
Refinamento manual da malha
Os refinamentos manuais da malha são utilizados para criar elementos localmente mais pequenos num domínio. Podem ser utilizados para otimizar a qualidade do resultado e/ou o tempo de cálculo.
O «refinamento uniforme» é utilizado para refinar elementos retangulares gerados manualmente, definindo o comprimento máximo das arestas dos elementos. Também é possível utilizá-lo em triângulos, mas isso conduz normalmente a resultados indesejáveis.
Com o «Aperfeiçoamento por bissecção», são criados novos nós nos pontos centrais dos
elementos da malha.
A opção «Refinamento em torno dos nós» divide a malha adjacente aos nós selecionados com a proporção de divisão especificada.
A «refinamento ao longo de uma linha» divide os nós adjacentes às linhas selecionadas com a proporção de divisão especificada.
Otimização da malha
A malha influencia significativamente a qualidade dos resultados e o tempo de cálculo. Em muitos casos, é útil aplicar diferentes tamanhos de malha a domínios individuais, a fim de otimizar o modelo.
A malha é gerada elemento a elemento. Consequentemente, os parâmetros para a geração da malha
(por exemplo, o tamanho da malha) permanecem constantes em todo o domínio. Para definir tamanhos de malha diferentes para partes individuais
dos domínios, o domínio pode ser dividido. Em alternativa, a malha pode ser refinada manualmente.
Se for necessário utilizar tamanhos de malha diferentes num modelo, a geração da malha é realizada em várias etapas. Em cada etapa, são selecionados apenas os domínios com os mesmos parâmetros de malha.
A opção «Criar malha apenas para domínios sem malha» exclui da geração da malha os domínios que já foram malhados. Para estes domínios, a malha permanece inalterada.
Cortar um domínio
Se uma superfície for dividida em vários domínios, os parâmetros para a geração da malha podem ser definidos individualmente para cada domínio.
Se um domínio for dividido pela função «cortar um domínio» após ter sido definido, todas as outras propriedades são preservadas.
- Apoios e dobradiças nas arestas
- Definição de cargas
- Parâmetros para o dimensionamento de armaduras, aço e madeira
Procedimento e sequênciaAo gerar uma malha com malhas de tamanhos diferentes para domínios individuais, a transição de um tamanho de malha para outro deve situar-se sempre no domínio com a malha de maior dimensão. Isto pode ser conseguido através de uma ordem adequada de geração da malha.
Para malhar domínios individuais com diferentes tamanhos de malha, recomenda-se começar com o tamanho de malha mais pequeno e aumentá-lo a cada passo.Fonte: http://www.ingware.com/
