Alibre Design versão 29
Interface do utilizador
A maior modernização da história da Alibre. Todas as caixas de diálogo foram repensadas.
Reestruturação completa das caixas de diálogo
Todas as caixas de diálogo em todo o produto foram cuidadosamente repensadas e otimizadas com base nos seguintes princípios orientadores:
  •  Fluxo de cima para baixo
  •  Ocultar campos de preenchimento até que sejam necessários
  •  Eliminar o excesso de elementos e simplificar sempre que possível
  •  Sempre que possível, eliminar cliques desnecessários
  •  Consistência na linguagem de design
  •  Linguagem e campos de preenchimento simples e diretos
  •  Ser o mais visual possível
Mais simples, mais pequenas, menos intrusivas
Em média, as caixas de diálogo são cerca de 20% mais pequenas, chegando a quase 40% em alguns casos, sem sacrificar a funcionalidade nem aumentar o número de cliques do rato. A ocultação criteriosa dos controlos que não são utilizados permite que as caixas de diálogo mostrem apenas as informações mais importantes, aliviando a carga mental de ter de ignorar elementos que não podem ser utilizados e maximizando o espaço disponível no ecrã.
Disposição vertical
Uma disposição vertical, de cima para baixo, orienta o olhar e o fluxo de trabalho ao longo da lista de opções, simplificando a navegação e aumentando a rapidez. As várias separadores foram substituídas por outras abordagens, garantindo que todas as opções estejam facilmente acessíveis num único local.
Modo Escuro (De verdade!)
O modo escuro foi alargado às caixas de diálogo, permitindo agora uma experiência completa do modo escuro. As Opções do Sistema e a área de trabalho de desenho 2D ainda não foram incluídas, mas já estamos a 96% do caminho! É tão bom :D
Acopláveis
As caixas de diálogo podem ser acopladas de forma organizada no canto superior esquerdo da área de trabalho, mantendo uma localização consistente que é igualmente acessível tanto a partir da área de trabalho como do Design Explorer, minimizando o deslocamento do rato e mantendo o modelo o mais visível possível.
Dicas de ferramentas
Foram inseridas informações adicionais ao longo do produto para chamar a sua atenção imediata para requisitos, casos especiais e outros detalhes. Isto aumenta a clareza sobre o que é esperado e reduz a necessidade de consultar a Ajuda.
Otimizar para legibilidade ou velocidade
Estes dois modos permitem-lhe escolher o estilo que melhor se adapta à sua experiência, visão, resolução do monitor e preferências gerais. O modo «Normal» foi concebido para oferecer eficiência, um menor impacto no ecrã e menos movimentos do rato. O modo «Espaçoso» foi concebido para proporcionar uma sensação mais descontraída.
Ícones de campos de entrada e menus suspensos
Os ícones acompanham os campos de entrada para que fique claro, à primeira vista, como o valor introduzido será interpretado.
Entradas favoritas
Crie uma lista de valores lineares e angulares favoritos e aplique-os rapidamente a qualquer entrada com um clique.
Mais opções de configuração padrão
A possibilidade de definir as configurações padrão de algumas ferramentas de uso frequente, como «Project to Sketch», está espalhada por todo o produto, o que reduz os cliques repetitivos do rato caso já tenha estabelecido o seu fluxo de trabalho preferido.
Melhorias encantadoras em todos os aspetos
Em todo o produto, foi dada especial atenção às interações confusas, inconsistentes ou irritantes que interrompem o seu fluxo de trabalho e tornam a experiência pouco fluida. Essas interações foram substituídas por outras simples, intuitivas e eficientes.
Reformulação completa do layout
São tantas as alterações que nem dá para contar analisámos todas as caixas de diálogo e fizemos inúmeras iterações para criar uma experiência mais eficiente, mais intuitiva e mais agradável. Reduzimos o número de cliques. Aumentámos a clareza. Vais adorar usá-lo.
Tanta opinião dos utilizadores
Compilámos opiniões antigas e recentes dos utilizadores, recolhidas ao longo de anos de pedidos, e envidámos um enorme esforço para dar resposta ao maior número possível delas neste caso, o aumento do tamanho dos campos de entrada. Individualmente, pode ser difícil justificar a atenção dedicada a cada uma delas, mas, no seu conjunto, fazem uma enorme diferença na usabilidade e na satisfação dos utilizadores. Estamos muito entusiasmados por nos termos empenhado e por termos dedicado todo este trabalho.
Notificações sem interrupção
Alguma vez introduziu um valor num filete ou numa restrição e apareceu aquela janela pop-up irritante a dizer que não vai funcionar? Tem de parar o que está a fazer, clicar em OK e tentar novamente. E depois acontece outra vez?
Isso é uma chatice e tira-lhe o ritmo de trabalho. As novas janelas pop-up de notificação alertam-no silenciosamente para a mesma informação, sem o impedir de trabalhar. Carregue no botão de incremento do seletor do filete quantas vezes quiser! :)
Melhorias e correções de erros
Geral
Biblioteca de peças - Alibre Toolbox
As normas serão implementadas nos próximos meses e incluirão:
ANSI (polegadas)
ANSI (métrico)
ISO
DIN
JIS
GB
Descarregue através de Opções do sistema > Todos os espaços de trabalho > Toolbox
  • Desinstalação mais completa em instalações lado a lado
    -Remover ficheiros, pastas e atalhos residuais ao desinstalar num cenário de instalação lado a lado
    Associação de ficheiros em instalações lado a lado
    -Aperfeiçoar o comportamento da integração do Alibre Design com o Windows para uma associação correta de ficheiros CAD nativos e importados quando existem instalações lado a lado
    Limpeza do ficheiro de registo
    -O ficheiro de registo fica desnecessariamente sobrecarregado com entradas longas e repetitivas
    Eliminação da pasta de amostras da Toolbox
    -Impossibilidade de eliminar a pasta de amostras da pasta Toolbox nos ficheiros do sistema no WFS
    Importação com unidades fracionárias definidas
    -Problemas observados quando o utilizador importa um ficheiro com unidades de modelo que não sejam polegadas e o formato de exibição predefinido do(s) utilizador(es) estiver definido para fracionário
    Desenhos
    Anotações de direção de dobra para DWG/DXF
    Agora já pode anotar os centros de dobra da chapa metálica com anotações de direção de dobra nas suas exportações de desenhos 2D, aumentando a clareza para a produção.
    Visibilidade das arestas nas vistas sombreadas
    -Em alguns casos, não é possível controlar a visibilidade das arestas nas vistas sombreadas do desenho
    Referências da lista de materiais (BoM) a vermelho após a reprojeção
    -A reprojeção das vistas num ficheiro de desenho imediatamente após executar «Guardar tudo como» faz com que todas as referências da lista de materiais (BoM) fiquem a vermelho, uma vez que o número do item da BoM se altera
    Referências da lista de materiais (BoM) a vermelho após a descompactação
    -As legendas da lista de materiais no desenho ficam com um ponto de interrogação vermelho após restaurar um ficheiro de pacote e, em seguida, reprojetar todas as vistas
    Cursor de espera na caixa de diálogo de criação de vista
    -O cursor de espera é apresentado incorretamente ao passar o cursor sobre a janela de pré-visualização 3D dentro da caixa de diálogo de criação de vista padrão no desenho
    Cor do texto e das anotações do desenho
    -A configuração da cor do texto e das anotações do desenho não é aplicada corretamente quando desmarcamos a opção de suavização 2D na página de opções do sistema
    Peça
    Esboço em itálico quando a associação é quebrada
    -O Design Explorer não mostra o nó em itálico para os esboços quando os segmentos de esboço projetados têm a sua associatividade quebrada
    Falha específica do ficheiro
    -A abertura de um ficheiro de peça específico de um cliente provoca o encerramento da aplicação
    Caixa de diálogo «Draft»
    -Não é possível confirmar a caixa de diálogo Esboço após introduzir um valor de ângulo e premir a tecla Enter
    Visibilidade do plano de referência
    -O plano de referência não é visível quando as extensões do projeto resultam num plano sem largura nem altura
    Exceção na importação específica do ficheiro
    -O Alibre lança uma exceção e não consegue importar este ficheiro STEP de grandes dimensões
    Ferramenta Furo no Atom3D
    -Ao iniciar a ferramenta Furo, o modo de ferramentas de esboço não abre na faixa de opções do Atom3D
    Esboço de Rondeamento no Painel Pop-up com Editor de Equações
    -A ferramenta Esboço de Rondeamento invocada a partir do painel pop-up não consegue criar o rondeamento quando o valor do raio é selecionado no Editor de Equações
    Inserção de Plano no Trajeto do Esboço 3D
    -A inserção de um plano ao longo do trajeto projetado do esboço 3D falha quando o esboço 3D contém um arco circular
    Espelhamento de Figuras de Referência
    -Não é possível selecionar linhas de referência ao espelhar figuras do esboço
    Conjunto
    Restrições e subconjuntos flexíveis
    -As restrições do conjunto não são aplicadas corretamente em determinadas situações quando existem subconjuntos «flexíveis»
    Erro ao substituir um componente dependente
    -A aplicação entra em estado de erro ao reabrir o conjunto após a substituição de um componente dependente (por exemplo, entre projetos) sem remover as restrições
    Visibilidade no Modo Escuro
    -O texto no Design Explorer ao utilizar «editar aqui» no Modo Escuro fica ilegível
    Bloqueio quando os componentes são de versão superior
    -A abertura de uma montagem que tenha um componente guardado numa versão superior do Alibre Design faz com que a aplicação bloqueie
    Chapa metálica
    Falha na operação de desdobramento
    -A aplicação falha durante as operações de desdobramento e de criação de plano de corte em alguns modelos criados através da conversão de peças importadas para o formato SMP
    Falha na flange
    -A flange numa aresta específica de uma flange de contorno não retangular falha, mas funciona quando são adicionadas arestas adicionais ao elemento
    Alívio de canto incorreto
    -O alívio de canto incorreto criado com a opção «Ajustar dobras laterais» faz com que a operação Desdobrar falhe em alguns casos
    Velocidade de cálculo da flange
    -A operação de flange demora muito tempo a ser calculada num ficheiro SMP que tem cerca de 300 flanges
    Erro de referência de objeto
    -Erro de referência de objeto ao editar uma flange secundária da Flange de contorno logo após abrir uma peça guardada
    Falha na Flange com flange em flanges loftadas
    -A construção do recurso de flange sobre o recurso de flange loftado falha quando o tipo de alinhamento é alterado
    Falha na regeneração do mitre
    -A geração do mitre falha após a regeneração (F5) em algumas situações
    Erro de referência de objeto ao fechar o esboço de dobra
    -Cancelar a caixa de diálogo Curva de Esboço sem desenhar a linha de curva gera a exceção «Erro de referência de objeto»
    Pequenas folgas nos cantos de mitra
    -Falha ao achatar e o AD fica bloqueado se a folga no canto da mitra for muito pequena
    Seleção de aresta perdida
    -A seleção de aresta é perdida após introduzir uma fórmula para o desvio de largura e sair do campo usando a tecla TAB na caixa de diálogo Flange
    -Erro de referência de objeto ao tentar desmembrar uma flange com múltiplas arestas a partir do menu do botão direito do rato no DE, quando a caixa de diálogo de edição da flange está aberta
    Caixa de seleção «Inverter curvatura»
    -A opção da caixa de seleção «Inverter direção da curvatura» não está disponível ao editar um recurso de flange
    Comportamento da curvatura invertida
    -A opção «Inverter direção da curvatura» não funciona corretamente quando as flanges em questão foram criadas com a opção de esquadria ativada
    Falha na recortagem
    -O recurso de recortagem falha com um erro após a aplicação de um corte em alguns casos.
    Centros de curvatura que desaparecem
    As linhas centrais de curvatura desaparecem em algumas situações quando um desenho de um padrão plano é reprojetado após a edição de uma flange
  • PDM
    Suporte à API para algumas funções
    -Adicionar suporte à API ao PDM. Novo programa de exemplo da API para demonstrar a sua utilização
    Erro de migração de dados em caminhos longos
    -Exceção na ferramenta de migração de dados observada ao migrar um ficheiro de conjunto com nomes de componentes e caminhos de pastas muito longos
    Pré-visualizações lentas
    -As pré-visualizações demoram a ser apresentadas no separador «Versões» do PDM Browser quando os ficheiros não estão armazenados em cache localmente
    Algumas subpastas não são apresentadas no navegador
    -O nó Explorer do PDM Browser por vezes não mostra as subpastas quando atualizado
    Mensagens de «Eliminar Definitivamente»
    -Discrepâncias nas mensagens apresentadas ao tentar «Eliminar Definitivamente» um item que tem associações com outros itens
    Limpar ligação ao servidor após a migração
    -Era necessário limpar a ligação da licença do servidor após o encerramento da Ferramenta de Migração de Dados
    Impossibilidade de eliminar algumas propriedades
    -Espaço extra no final do nome de uma propriedade impede a sua eliminação
    Falha ao abrir alguns ficheiros
    -Alguns ficheiros que foram guardados em versões anteriores do PDM não abrem corretamente
    Ficheiros da migração com caminhos muito longos podem não abrir
    -Não é possível abrir um ficheiro que foi migrado para o PDM Safe utilizando a ferramenta de migração se o ficheiro original estivesse aninhado em camadas muito profundas no sistema de ficheiros do Windows (caminho de ficheiro muito longo)
    Impossibilidade de especificar credenciais de utilizador
    -A Consola do Servidor não permite que o utilizador especifique credenciais alternativas quando a Localização dos Dados do Servidor aponta para um local de rede
    Memorizar o nome de utilizador na caixa de diálogo de credenciais
    A caixa de diálogo de credenciais na Consola do Servidor deve memorizar o nome de utilizador para caminhos de dados de rede e disponibilizar um botão «Reverter» para restaurar o nome de utilizador predefinido
    Exceção
    -Exceção registada no ficheiro de registo com longos rastreios de pilha após o check-in de ficheiros no Safe em determinados casos
    Versão do servidor atualmente instalada incorreta
    -A caixa de diálogo «Sobre» na Consola do Gestor do Servidor não apresenta a versão do Servidor PDM atualmente instalada em determinadas circunstâncias
