Laje na sala redonda
Martins, não existe nenhum comando para ativar, de modo a preencher esse redondo ou para uma situação semelhante. Já explicamos num tópico anterior como criar uma polilinha para este situação e é isso que terá de fazer para executar e resolver esta situação específica. De seguida deixamos-lhe de novo o link para esse tópico, como complemento à nossa resposta, para que possa consultar de novo. https://camsoft.pt/forum/discussion/36/garagem-da-minha-casa#latest
De qualquer modo e no sentido de o ajudar, descrevemos de novo nos passos seguintes, os passos que deve percorrer para conseguir criar a polilinha e depois criar uma laje, com o redondo incluído.
Começamos por uma imagem da divisão em causa, sem qualquer laje criada.
O primeiro passo, consiste em criar linhas, por cima e nas localizações por onde pretendemos que vá existir a laje.
Veja as 2 linhas a branco, no lado esquerdo da imagem.
Na zona do redondo, criamos um arco por 3 pontos, o que resultou na entidade a branco, como poderá ver abaixo.
Terminamos com uma linha horizontal, da extremidade do arco, até à linha vertical. Deste modo, definimos uma área fechada pelas entidades brancas.
Vamos criar a polilinha. Chamar o comando PEDIT e selecionar por exemplo a entidade mostrada abaixo a tracejado.
Na linha de comandos, vai surgir a mensagem que está mostrada, ao que devemos fazer Enter.
Depois de fazermos Enter, vamos ter uma nova série de opções, de onde devemos selecionar a opção Juntar, como mostrado na imagem abaixo.
Selecionamos todas as restantes entidades e terminamos com Enter. Depois de concluirmos o comando, se selecionarmos a entidade, vemos que deixamos de ter um conjunto de linhas e um arco, para termos apenas uma entidades única, a que chamamos polilinha e que quando selecionada deve apresentar o aspecto abaixo.
Estamos prontos para criar a laje redonda. Devemos ir ao comando para criar Lajes e quando surgir a caixa de diálogo abaixo, escolher a opção Polilinha, no canto superior direito.
Depois de selecionar a polilinha, podemos ver no quadro da pré-visualização, que a forma da laje já tem incorporado o redondo em causa.
Deve clicar no botão Aceitar para executar o comando e o resultado final é o que está mostrado abaixo, nas entidades azuis.
