4MCAD - Copiar desenho de uma folha para outra
Boa Tarde pessoal.
Preciso de ajuda.
Preciso de abrir um desenho que fiz no início da minha aprendizagem em A2, para colar numa outra folha que ando a fazer em A3. Faço copiar, colar na folha que preciso. O problema está no tamanho do desenho, cola num tamanho miniatura mesmo. Mesmo tipo ponto, para ver a imagem necessito amplia-lo muito. Vai alterar todas as medidas dos desenhos que estão feitos. Penso eu. Preciso agrupa-lo nos desenhos das três lajes e sótão.
Como devo fazer na questão de medidas do desenho antigo?
Desde já agradeço a ajuda.
Manuel Martins
Preciso de ajuda.
Manuel Martins
Martins, para conseguirmos ver e responder, terá de partilhar os desenhos.
diagrama quadros electricos
Martins, abrimos o desenho que enviou e parece-nos que o problema está nas escalas. Este desenho que enviou no último tópico é de facto muito grande.
Repare na dimensão de uma linha que fizemos apenas numa das áreas do desenho.
A linha meio sumida que vai mais ou menos de um lado ao outro do rectângulo, tem cerca de 7200 milimetros, ou seja, mais de 7 metros. Claro que essa dimensão não tem nada a ver com um tamanho A2.
Muito provavelmente pelo que descreve, tem os desenhos feitos com dimensões completamente diferentes, daí quando abre um dentro do outro, ficam com o problema que descreve.
Como é óbvio, qualquer entidade, ou conjunto de entidades, tem de ser feito tendo em consideração as unidades e as dimensões reais do que está a ser desenhado, pois caso contrário acontece exactamente isto.
Claro que poderá "desenrascar" a situação com as escalas, usando por exemplo a inserção de um bloco, ou seja um desenho para dentro do outro.
Quando vai à função, o sistema vai abrir a caixa de diálogo acima, onde pode começar por escolher o ficheiro a abrir e depois especificar a escala a que pretende fazer a inserção. O valor 1 para a escala, indica que vai inserir o bloco/desenho com a mesma dimensão. Por exemplo um valor de 2, faz com que o tamanho duplique. Por outro lado, um valor de 0.5, vai inserir com uma escala a metade do tamanho.
Para usar esta hipótese correctamente, tem de saber a dimensão que está no desenho e qual o tamanho correcto que pretende obter.
Se usar o Copiar/Colar que menciona, também pode ter o mesmo efeito e resultado, mas depois de inserir as entidades, deverá usar o comando Escala e usar os mesmos princípios descritos acima. Esperamos ter ajudado.
